メインコンテンツにスキップ
GoPro HD Hero2のLCDの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro HD Hero2のLCDの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • GoProのサイド上にある溝に指を載せます。
    • ゆっくりと指で押し込んで、バックカバーをケースから持ち上げて外します。
  2. GoPro HD Hero2のLCDの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールをバッテリーとリアケースの間に差し込みスライドしてください。
    • ゆっくりとバッテリーを持ち上げてケースから外します。
  3. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーをケースから取り出します。
  4. GoPro HD Hero2のLCDの交換, リアケース: 手順 4、 1の画像 1
    • リアケースとデバイス全体を固定している#00プラスネジを4本外します。
    • 5.5 mm並目ネジー2本
    • 4.4 mm細目ネジー2本
  5. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 5、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールの先端をリアカバーのステッカーの下に差し込んでスライドして、ステッカーをゆっくりと剥がします。
    • プラスチックの開口ツールを使ってステッカーが十分に剥がせたら、指の先でステッカーを摘んで、完全に取り出します。
  6. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リアケースを掴んでフロントケースから持ち上げます。
    • 完全にリアケースを取り外さないでください。まだディスプレイポートのリボンケーブルが接続されています。
  7. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールや指の爪を使って、マザーボード上のSDボード用リボンケーブルのZIFコネクターに留められたロック用タブを持ち上げます。
    • ロック用のタブを持ち上げてください。コネクター自体には触らないでください。
    • ピンセットを使って、SDボードのリボンケーブルをマザーボードのコネクターから取り出します。
  8. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、リアケースからスピーカーを持ち上げます。
    • リアケースを取り出します。
  9. GoPro HD Hero2のLCDの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 9、 1の画像 1
    • フロントケースとマザーボードアセンブリを固定している次の3本のネジを外します。
    • 10.8 mm #00プラスネジー2本
    • 4.8 mm #00 プラスネジー1本
  10. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 10、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 丁寧にマザーボードアセンブリの両端を掴んで、フロントケースから外します。
  11. GoPro HD Hero2のLCDの交換, LCD: 手順 11、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換, LCD: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードアセンブリをLCDとカメラレンズ側に返します。
    • 丁寧にプラスチック製の開口ツールをLCDリボンケーブル上のフォーム製のパッドの下に差し込みます。
    • LCDリボンケーブルがマザーボードの表面から外れるまで、フォーム製パッドをこじ開けます。
    • LCDをまだ外さないでください。リボンケーブルがZIFコネクターを通じてマザーボードと接続されたままです。
  12. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 12、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、LCDリボンケーブル上のZIFコネクターの2つのアウタータブを解放します。
    • 交代づつ、コネクターが完全に解放されるまで双方のタブを押し続けます。
  13. GoPro HD Hero2のLCDの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • リボンケーブルが外れたら、マザーボードアセンブリからLCDが取り出せます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,493 ポイント
127のガイドは作成済み
13 件のコメント
Where do you purchase the replacement lcd?
Max Kauker - 返信
hero2 lcd led replacement part available here
http://ragecams.com/shop/gopro-hero2-lcd...
dennis -
I'm also looking for an LCD replacekit. Unfortionally I broken the front LCD of a GoPro Here 3 cam.
Where can I get one?
arno - 返信
Im also in need of a LCD for my GoPro Here 3+
is there anyone who can help me and the other 2 guys ?!!
aria - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 14,903
