メインコンテンツにスキップ
Gipo H369e Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 1 Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 5 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
  4. Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gipo H369e Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the front and back of the phone are separated, the keypad will fall out. You can now replace your old keypad.
    • Use the needle nose pliers to peel the plastic screen away from the front of the disassembled phone. You can now replace the plastic screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Janelle Norris
メンバー登録日: 09/25/15
173 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015人のメンバー
OSU-GARVIN-F15S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 370
