メインコンテンツにスキップ
Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement, Fuel Filter: 手順 1、 3の画像 1 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement, Fuel Filter: 手順 1、 3の画像 2 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement, Fuel Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cover panel from the fuel dispenser.
  2. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a filter wrench, twist counter-clockwise to remove the old filter.
  3. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the filter has been removed, place the new filter over the housing and screw clock-wise to install.
  4. Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gilbarco Fuel Dispenser Fuel Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After the filter has been installed, reattach the panel cover and lock it in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
aimen alaina
メンバー登録日: 02/18/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S50-G6, Willis Spring 2021 University of Memphis, Team S50-G6, Willis Spring 2021人のメンバー
UM-WILLIS-S21S50G6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 1,118
