メインコンテンツにスキップ
Gigabyte P34G Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Gigabyte P34G Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 marked 4.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Save the screws in a safe place for reassembly later.
  3. Gigabyte P34G Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the connector by pulling on the wires.
  4. Gigabyte P34G Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grab the speakers and pull for removal.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
yeunghayden
メンバー登録日: 05/01/15
841 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 798
