メインコンテンツにスキップ
Gigabyte Aero 15x Disassembly
必要な工具と部品
  1. Gigabyte Aero 15x Disassembly, Remove the screws: 手順 1、 2の画像 1 Gigabyte Aero 15x Disassembly, Remove the screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Torx T6, remove the 13 screws. Remember their exact spot because 3 of them have different lengths. (marked on picture 2)
    • There are 3 screws are hidden by a black stickers. Simply push down on the screwdriver to catch the indentation of the screw.
  2. Gigabyte Aero 15x Disassembly, Unclip the lower case: 手順 2、 3の画像 1 Gigabyte Aero 15x Disassembly, Unclip the lower case: 手順 2、 3の画像 2 Gigabyte Aero 15x Disassembly, Unclip the lower case: 手順 2、 3の画像 3
    • Using plastic tools, you can start unclipping the back from the body. Insert one opening tool and insert a second. Slide the tools around to pop off the bottom of the laptop.
    • Do not insert your tool too deeply, to avoid snagging a clip.
    • Do not unclip the back face fully; only the front and the two sides. You can nevertheless detach the 4 corners.
    • Photo 3 shows the location of the clips to dislocate in green. In red, these are the "hinges" of the hood (see next step)
  3. Gigabyte Aero 15x Disassembly, Remove the lower case: 手順 3、 2の画像 1 Gigabyte Aero 15x Disassembly, Remove the lower case: 手順 3、 2の画像 2
    • Before removing the hood, remember that it is held by 2 aluminum rails at the back (hinge side).
    • Remove the cover starting at the front two corners. Lift up at those corners.
    • Do not force if you encounter a hard spot, the metal could bend. You can use leverage with a small tool if necescery.
  4. Gigabyte Aero 15x Disassembly, You're finished!: 手順 4、 1の画像 1
    • Congratulations!
終わりに
To reassemble, follow these steps in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kev
メンバー登録日: 01/27/10
264 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Thank you for writing this! I really appreciate it
John O'Reilly - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 191
今までの合計 10,388
