メインコンテンツにスキップ
Gigabyte Aero 15x Démontage du capot
必要な工具と部品
  1. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: 手順 1、 2の画像 1 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: 手順 1、 2の画像 2
    • Avec le Torx de 6, vous pouvez retirer les 13 vis. Veuillez noter les emplacements car les 3 du "milieu" sont plus longues (voir la photo 2).
    • Ces 3 vis sont masquées par un autocollant noir. Appuyez simplement le tournevis pour attraper l'empreinte de la tête de vis.
  2. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: 手順 2、 3の画像 1 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: 手順 2、 3の画像 2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: 手順 2、 3の画像 3
    • A l'aide d'outils en plastique, vous pouvez commencer à déclipser le capot par l'avant de la machine. Insérer un premier outil et , à l'aide d'un second, suivre le tour gentiment.
    • N'insérez pas trop profondément votre outil, pour ne pas accrocher un clip.
    • Ne déclipser pas la face arrière entièremment ; seulement l'avant et les 2 côtés. Vous pouvez néanmoins détacher les 4 coins.
    • La photo 3 montre l'emplacement des clips à déboîter en vert. En rouge, ce sont les "charnières" du capot (voir étape suivante)
  3. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: 手順 3、 2の画像 1 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: 手順 3、 2の画像 2
    • Avant de retirer le capot, rappelez-vous que celui-ci est retenu par 2 taquets en aluminium à l'arrière (côté charnière).
    • Retirer le capot en commençant par les 2 coins avant et lever-les.
    • Ne forcez pas si vous rencontrez un point dur, le métal pourrait se tordre. Vous pouvez faire levier avec un petit outil car le capot ne comporte aucune nappe de fil.
  4. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, C'est fini !: 手順 4、 1の画像 1
    • Félicitations !
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Commencez par réengager les 2 taquets pour remettre le capot et les vis.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kev
メンバー登録日: 01/27/10
267 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Thank you for writing this! I really appreciate it
John O'Reilly - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 207
今までの合計 12,389
