メインコンテンツにスキップ
Giant Reign 2 Front Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Hex Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
  2. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: 手順 2、 2の画像 1 Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
    • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
  3. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
    • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
  4. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Front Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the wheel from the fork.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Krasts
メンバー登録日: 10/05/12
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 42
過去 30 日: 175
今までの合計 12,971
