メインコンテンツにスキップ
Ghost Longboard Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Ghost Longboard Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 15 mm socket wrench, unscrew the axle nut.
  2. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the axle nut from the axle.
  3. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the washer from the axle.
  4. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wheel from the axle.
  5. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the second washer from the axle.
  6. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide a new washer onto the axle.
  7. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the new wheel on the axle.
    • Be sure to position the flat side of the wheel so it is facing inward.
  8. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place a second washer on the axle exterior to the wheel.
  9. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Place an axle nut on the axle.
  10. Ghost Longboard Wheel Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using a 15 mm socket wrench, tighten the axle nut.
    • Be sure to tighten the axle nut enough to prevent the wheel from wobbling, but not so tight as to prohibit the wheel from spinning freely.
終わりに
Repeat these steps on the three remaining wheels.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patricia Roux
メンバー登録日: 03/18/21
184 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 498
