メインコンテンツにスキップ
Generic TV Remote IR LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: 手順 1、 2の画像 1 Generic TV Remote IR LED Replacement, IR LED: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting to the side of the front LED, pry up the top of the remote.
    • Remove the top of the remote to expose the circuit board.
  2. Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the circuit board by gently lifting it from the casing.
    • Flip over the board so that the leads of the LED are facing upward.
  3. Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Clip the leads of the LED.
    • Bend the LED downward until it makes a 90 degree angle with the circuit board.
  4. Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the broken LED using a soldering iron and desoldering braid.
  5. Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Solder the new LED in the same spot as the old one.
    • Make sure that the longer lead (positive) goes through the opening marked positive (+) before soldering.
  6. Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Make sure the buttons and the circuit board are placed correctly before reassembly.
  7. Generic TV Remote IR LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To check if your remote is now working, first make sure the batteries are in correctly. Then, press any button and aim the remote at a smartphone camera. If the LED is working, a red flashing light will be reflected in the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Geoffrey Smith
メンバー登録日: 06/01/16
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 5-1, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 5-1, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S5G1
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 31
過去 30 日: 86
今までの合計 14,569
