メインコンテンツにスキップ
General Disassembly LG VX8560
必要な工具と部品
  1. General Disassembly LG VX8560, General Disassembly LG VX8560: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip phone over so its backside is facing up.
  2. General Disassembly LG VX8560: 手順 2、 1の画像 1
    • Push from indentation and slide battery cover away from phone to remove battery cover.
  3. General Disassembly LG VX8560: 手順 3、 1の画像 1
    • Take out the battery once cover is off by gently prying with your fingers.
  4. General Disassembly LG VX8560: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a philips screwdriver, unscrew all 4 screws along the edge of the phone
  5. General Disassembly LG VX8560: 手順 5、 2の画像 1 General Disassembly LG VX8560: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your plastic pry tool, insert the tool between the phone’s keypad cover and back cover and gently pry apart.
  6. General Disassembly LG VX8560: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the covers have been separated the motherboard will be visible. Do not separate the two covers completely. The covers will be held together by a screw on the axis of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jack Foley
メンバー登録日: 04/25/13
37 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Concerning a LG Chocolate 3 still activated and perfectly working but with a damaged frame. Can you take the activated internal parts out of a damaged frame phone and install in a like new condition identical phone frame ?
Zamora - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 421
