メインコンテンツにスキップ
Gateway Solo 1450 Battery Replacement
  1. Gateway Solo 1450 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered down and disconnected from any power sources. Doing this will eliminate any electrical hazards while working on the device.
    • First it is necessary to locate the battery release button. With the laptop orientated so that the screen hinges are facing up the button is located about halfway up the laptop and slightly to the left.
  2. Gateway Solo 1450 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway Solo 1450 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The next step is to simultaneously push up on the battery release button and to pull out on the battery itself. If this is not done simultaneously then the battery will not budge.
  3. Gateway Solo 1450 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To fully free the battery it is necessary to firmly grasp the battery and give it a firm tug.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Post
メンバー登録日: 03/20/18
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 317
