メインコンテンツにスキップ
Gateway Solo 1200 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off your laptop and disconnect it from AC Adapter before use.
    • Locate the battery latch on the bottom of the laptop.
    • Release the latch by pressing it with your thumb and sliding it to the right.
    • Slide the battery out of its compartment.
    • Discharge your laptop by pushing the power button after removing the battery.
  2. Gateway Solo 1200  RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the RAM compartment on the underside of the laptop near the center.
  3. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the RAM compartment by unscrewing the 2 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Once unscrewed, lift off the compartment cover.
  4. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the silver retention levers on either side of the RAM away from the center of the RAM.
    • The RAM stick will pop up after the retention levers are released.
  5. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the RAM stick out of its socket.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Addison
メンバー登録日: 08/30/19
2,967 ポイント
17のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G3
3 メンバー
38のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 762
