メインコンテンツにスキップ
Gateway SA1 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway SA1 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 1の画像 1
    • The first thing you need to do is remove the panel concealing the wireless card, by taking out the screws.
  2. Gateway SA1 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the wireless card on the right side of the now removed panel.
  3. Gateway SA1 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws in the two possible locations.
  4. Gateway SA1 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the screws, gently pull upwards on the end of the wireless card until it is angled as shown.
  5. Gateway SA1 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the card diretly outward from its socket, all while being mindful of the connected wires.
    • Remove the wired connections by gently pulling them diretly away from the card. Please remember where each one was connected, it will be useful for reconnecting
    • Reconnect wires to new wireless card and screw back into place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Cabral
メンバー登録日: 03/12/14
463 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 654
