メインコンテンツにスキップ
Gateway SA1 USB Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway SA1 USB Replacement, USB: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate optional USb port on right side of inside computer, towards the screen.
    • Notice: The outer casing must first be removed!
  2. Gateway SA1 USB Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove screws from the three possible locations.
  3. Gateway SA1 USB Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the connections by pulling them directly outward from the female connector.
    • Reattach connections to new USB port and screw it back in
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Cabral
メンバー登録日: 03/12/14
463 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 598
