メインコンテンツにスキップ
Gateway SA1 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway SA1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Gateway SA1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate speakers under the plastic casing usually covering the speakers
    • Remove screws in the 7 possible locations.
  2. Gateway SA1 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway SA1 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway SA1 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove wires from their grooves in casing.
    • Re-insert wires on new speakers into grooves and screw them in.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Cabral
メンバー登録日: 03/12/14
463 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 430
