メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway SA1 Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway SA1 Outer Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway SA1 Outer Casing Replacement, Disk Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway SA1 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the twelve 5.9 mm Philips screws from the back cover.
    • Remove one 8.8 mm Philips screw from the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the two 5.9 mm Philips screws located on the the side closest to the battery.
    • Unscrew the three 3.6 mm Philips screws that are within the Disk drive port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the hinge covers by lifting each with the sharp point of the spudger.
    • Notice that the middle cover has a different shape and is more difficult to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • There will be a connection underneath the speaker cover.
    • Remove the speaker cover using the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the two 3.9 mm Philips screws and remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard off from the laptop. It is still attached as shown.
    • Using the spudger, detach the connector by pushing two tabs away from the white connector and then gently pulling the connector away.
    • The brown colored component with the tabs does not come out with the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Lift up the black tab and gently pull out the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Unscrew the four marked 5.9 mm Philips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Move the wires out of the fixed space as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Unscrew the five marked 3.8 mm Philips screws.
    • Three screws are located on the right side of the screen.
    • Two screws are located on the left side of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the screen brackets from the computer's base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Remove the four 5.9 mm Philips screws as indicated:
    • There is one somewhat hidden screw on the left side under the screen hinge, and one to the right of the (left)speaker, right/top side of the video port on mobo.
    • There are two similarly positioned screws on the right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • The following steps (18 - 20) explain how to remove the three indicated connections.
    • The order is Blue, Violet, Orange.
    • Lift the white tab up and gently take out the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Use the spudger to pull off the black attachment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Lift and pull the black tab upward until it becomes unattached.
    • Some force may be required.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Use the spudger to remove the casing as seen in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Gateway SA1 Outer Casing Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Diego Carteno
メンバー登録日: 04/15/10
273 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 16,494
