メインコンテンツにスキップ
Gateway SA1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Before you begin, it's recommended that you back up all your computer's information on the original hard drive. Also, verify the laptop is off and all cables are disconnected.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up.
  4. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen the three Philips cover screws that secure the hard drive.
    • These screws cannot be fully removed from the hard drive cover.
    • Use the spudger to lift and to remove the hard drive cover.
  5. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the original hard drive to the left and lift it to remove.
    • Insert the new hard drive.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Diego Carteno
メンバー登録日: 04/15/10
258 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 13,889
