メインコンテンツにスキップ
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Diego Carteno
メンバー登録日: 04/15/10
273 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 3,568
