メインコンテンツにスキップ
Gateway P-7805u Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Flip the switch to the right.
    • Pull the battery out.
  2. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 2mm screws on the backside of the laptop using a J0 screwdriver.
    • Then remove the panels from the back of the laptop.
  3. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a pair of tweezers, your fingers, or a screw driver, carefully dig into the laptop cover and apply force to pop it out.
    • Do this on the right and left sides of the cover.
  4. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up the keyboard with your finger.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily Pendleton
メンバー登録日: 11/06/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 377
