メインコンテンツにスキップ
Gateway P-7805u Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew all .5mm screws from the back rectangular panel. Use a J0 screwdriver.
    • Screws will not come out all the way out. Simply unscrew until they do not come out any further.
  2. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Firmly press with your hand on the silver surface and pull back, dislodging the hard drive from its port.
  3. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 1.2mm screws attaching the case to the hard drive. Use the same J0 screwdriver.
  4. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the old hard drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily Pendleton
メンバー登録日: 11/06/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 245
