メインコンテンツにスキップ
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 2の画像 1 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chandler Jardin
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 443
