メインコンテンツにスキップ
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the keyboard up and away from you.
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Freitas
メンバー登録日: 03/19/18
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 184
