メインコンテンツにスキップ
Gateway P-6831FX Heatsink Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: 手順 1、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the Heatsink.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the Heatsink while the device is charging may damage the Heatsink and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips #0 (5mm) screws around the Heatsink.
  4. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the Heatsink up and away from the chassis.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chandler Jardin
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 220
