メインコンテンツにスキップ
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Freitas
メンバー登録日: 03/19/18
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 250
