メインコンテンツにスキップ
Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Allison
メンバー登録日: 11/05/18
433 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 257
