メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Be sure to unplug and power off the device before removing any components. Also, save any work before disassembly.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Push orange locking tab with spudger right,  until battery lifts out of place. Laptop should be unplugged from power supply before removal. Laptop should be unplugged from power supply before removal.
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Unscrew the two  7 mm long #0 Phillips screws.
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. 電源プラグから解放されて、好きな場所で勉強する。
    Mac用バッテリー修正キット
    修理キットを探す
    Mac用バッテリー修正キット
    修理キットを探す
  4. Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
  5. Push each of the two silver clips outward to release RAM board.
    • Push each of the two silver clips outward to release RAM board.
  6. Lift RAM board out of its compartment.
    • Lift RAM board out of its compartment.
終わりに
Aaron Allison
メンバー登録日: 2018年11月05日
433 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 94
