メインコンテンツにスキップ
Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Rear Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
  4. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Push spudger to the left until hard drive is moved from its original position.
  5. Gateway NV57H50u Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull plastic flap and pull hard drive away from laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron Allison
メンバー登録日: 11/05/18
433 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 698
