メインコンテンツにスキップ
Gateway NV53A24u Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Before removing the keyboard, turn off the computer and open it.
  2. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry out the keyboard.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but a regular black nylon spudger should be used whenever possible.
    • There are small metal tabs holding it in place beneath the bezel. Using your tool, you should be able to easily pop the keyboard out.
  3. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the keyboard is removed, you may have to remove the connecting ribbon cable, but it easily pulls out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
tannerroan
メンバー登録日: 10/11/16
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 490
