メインコンテンツにスキップ
Gateway NV53A24u Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NV53A24u Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the top of the keyboard, then insert a spudger into the top most edge of the keyboard where it meets the bezel surrounding it.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but a regular black nylon spudger should be used whenever possible.
  2. Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the spudger, lift the keyboard from its base to expose the underside components.
  3. Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a #4 phillips screwdriver, remove all six 2.3mm screws from the plastic shroud.
    • Then, lift off the shroud to reveal the motherboard beneath.
  4. Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The motherboard is now readily accessible to be removed.
    • Using a spudger, gently pry the ports away from their side port containers to easily remove it.
  5. Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the motherboard up and flip it on its back.
    • With the motherboard flipped, the fan is almost ready to be removed.
  6. Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Gateway NV53A24u Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the fan and its copper heat pipe running just behind it.
    • Remove the fan from the heat pipe using slight force as it is held to the pipe with an adhesive tape.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Minh Harper
メンバー登録日: 10/11/16
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 571
