メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Gateway NV52 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Gateway NV52 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンの背面を上にし、ステッカーとバーコードが手前を向くように置く。
      • 左上の隅にあるラッチを探す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーのロックを解除するには、鍵のアイコンが示されている垂直のラッチを下にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 水平ラッチを右にスライドさせ、バッテリーパックのロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway NV52 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 4、 1の画像 1
      • ハードドライブとメモリカバーを固定している5本の同一の3/16インチのプラスネジ#0を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ベースカバーの上部を手で持ち上げ、90度の角度まで立てる。
      • ベースカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ハードディスクの右上にある6.4 mmのプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ハードドライブコンポーネントをコンパートメントから取り外します。コンポーネントをバッテリー筐体から離れる方向にスライドさせます。
      • ハードドライブを90度まで持ち上げ、スロットから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • Wi-Fiカードの左下隅にある3/16インチのプラスネジ(#0)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • Wi-Fiカードに接続されている黒と白のケーブルの位置を確認します。
      • 黒いケーブルをWi-Fiカードから外れるまでゆっくりと揺らします。
      • 白いケーブルについても同様の手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • Wi-Fiカードをスロットからゆっくりと引き抜き、乾燥した安全な場所に置く。
      • キーボード面が上を向くようにラップトップを裏返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • バッテリーの下および上部両端にある、同じサイズの9/32インチプラスネジ(#0)を5本取り外す。
      • 光学ドライブを固定している9/32インチプラスネジ(#0)を1本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 手を使って、光学ドライブをスロットからゆっくりと引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Gateway NV52 マザーボードの交換, メディアボタン基板カバーの取り外し: 手順 13、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Spudger
      • デバイスを裏返し、キーボードとディスプレイ画面が上を向くように置きます。
      • ヘビーデューティスパッジャーを使用して、メディアボタン基板カバーを持ち上げます。メディアボタン基板カバーの右下端に最小限の力を加えて持ち上げてください。右側から左端に向かってカバーを継続的に持ち上げ、完全に取り外します。
      • メディアボタン基板カバーを過度に持ち上げないでください。マザーボードに接続されています。メディアボタン基板カバーをキーボードの上に裏返して置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 暗色のロックタブを90度の角度で引き上げて接続を解除し、リボンをロックタブから少し引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用してキーボードを持ち上げます。キーボードがベースの上で裏返しになるように回転させます。
      • キーボードはまだキーボードアクセス用コネクタに接続されているため、まだノートパソコンからキーボードを取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • 茶色のロックタブを90度の角度で引き、ロックタブから少し離すようにして外します。
      • ロックタブに過度な力を加えないでください。コネクタが損傷すると、キーボードが機能しなくなります。
      • キーボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 3つのLCDコネクタの位置を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • スパッジャーの尖った先端を使い、LCDコネクタの両側をそれぞれポートから外れるまでゆっくりとこじ上げます。
      • 無理な力を加えないでください。LCDケーブルの接続部を破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を使って、大きな白いLCDケーブルのコネクタを少しずつ引き上げ、ポートから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、ノートパソコンの右側にある黒と白のケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • 左上隅と右上隅にある2本の9/32インチプラスネジを外す。
      • 両手を使ってディスプレイ画面全体を真上に持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返します。
      • プラスドライバーを使用して、9/32インチのネジを10本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返します。
      • プラスドライバー(#0)を使って、天板を固定している3本の9/32インチネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • 黒いピンセットを使用して、マザーボードから2本のケーブルを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • ヘビーデューティースパッジャーを使用して、天板をベースから分離します。キーボードベースとラップトップのベースの隙間にスパッジャーを最小限の力で差し込み、分離させます。パーツが分離するまで、この手順を外周に沿って進めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、マザーボードを固定している 3/16 インチのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • マザーボードの右上隅にあるUSBボードケーブルを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • マザーボードの右下にあるモデムケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. Gateway NV52 マザーボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • マザーボードを慎重に取り外し、横に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Irma Marin
メンバー登録日: 04/10/14
608 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 メンバー
104のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Thanks so much for your guide post. I just finished replacing the CR2032 battery on my motherboard and could not have done it without your post.
larryrchrds - 返信 共有
larryrchrds whats symptoms did your Notebook have? Mine comes up with the charging light on, power light on but no display, no fan noise. if i connect the display to another screen nothing comes up either.The computer just stoped working out of the blue. Iam wondering if you experienced the same.
edson - 返信 共有
I had the same issue as edson. Replaced the CMOS and works fine now. Fantastic guide. I realise this is 3 years after the comment. But might be handy for anyone else with the same problem :)
David Groom - 返信 共有
Nice guide. Same symptoms!
Robert Clapp - 返信 共有
Replacing the CMOS battery didn’t work for me, but I was able to reflow the GPU with a heat gun and my board started working again.
Shawn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 8,425
