メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway NV52 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
      • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive Compartment: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 1/4" Phillip screw located at the top right of the Hard Drive using a Phillips #0 Screwdriver .
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the Hard Drive component from its compartment. To do so, slide the component downward away from the battery pack.
      • Lift the Hard Drive to a 90 degree angle and out of its slot.
      • Place the Hard Drive in a designated zone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway NV52 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the four identical 1/8" Phillip screws located in every corner of the Hard Drive using the Phillips #0 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Access to the Hard drive by gently sliding the metal cover away from the Hard Drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Irma Marin
メンバー登録日: 04/10/14
608 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 メンバー
104のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 110
今までの合計 4,278
