メインコンテンツにスキップ
Gateway NV52 Battery Replacement
  1. Gateway NV52 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its backside with the stickers and barcode facing you.
    • Locate the latches on the top left corner.
  2. Gateway NV52 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • In order to unlock the battery, slide the vertical latch downward where it indicates the unlocking icon.
  3. Gateway NV52 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the horizontal latch to the right to pop open the battery pack.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tim En
メンバー登録日: 01/26/13
536 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 6,343
