メインコンテンツにスキップ
Gateway NV52 Base Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NV52 Base Cover Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Gateway NV52 Base Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Irma Marin
メンバー登録日: 04/10/14
605 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 887
