メインコンテンツにスキップ
Gateway NE56R27u Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the spudger, push the orange tab to the unlock position.
  2. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery from its compartment.
    • When reinstalling, insert back end of battery first, then clicking into place.
  3. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the two 7.9mm Phillips #0 screws that secure the service cover.
  4. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the opening tool to gently pry open the compartment covering.
  5. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the two 0.5mm screws from the hard drive brackets using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the plastic tab attached to the hard drive to the right to remove the hard drive.
    • The hard drive plugs into the port on the left within the compartment. Be sure to gently remove the hard drive without damaging the port.
  6. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the hard drive by lifting up the right side, releasing the hard drive from the compartment clips on the left.
  7. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 2の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip your laptop over to view the keyboard.
    • Using the spudger, push in the ten tabs at the edges of the keyboard.
  8. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the opening pick, lift the edges of the keyboard.
    • Repeat around the edges of the device.
    • Lift up the keyboard to expose the cables underneath.
  9. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Release the clamp holding the mini-DIN cord by lifting the two black tabs on either side.
    • Gently pull the mini-DIN cord out of the clamp.
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Piper Moeller
メンバー登録日: 01/24/20
619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 575
