メインコンテンツにスキップ
Gateway NE56R Series Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE56R Series Hard Drive Replacement, Remove hard drive cover: 手順 1、 2の画像 1 Gateway NE56R Series Hard Drive Replacement, Remove hard drive cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two Philips screws securing the hard drive cover to the base.
    • Pry the hard drive cover off with a spudger.
  2. Gateway NE56R Series Hard Drive Replacement, Remove hard drive caddy: 手順 2、 1の画像 1
    • With the laptop's battery side facing you, pull the hard drive caddy's tab to the right.
  3. Gateway NE56R Series Hard Drive Replacement, Remove hard drive: 手順 3、 1の画像 1
    • This step is unnecessary if you are only taking the hard drive out for testing purposes or are removing the motherboard.
    • Remove the four screws securing the hard drive to the caddy.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Sctbunio
メンバー登録日: 09/23/17
7,332 ポイント
42のガイドは作成済み
2 件のコメント
Very helpful now I need to know how to replace the mother board from the same machine as the Hard drive.
Michael K - 返信
Does replacement of harddrive effect memory?
Nathaniel TRotter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 17
今までの合計 1,635
