メインコンテンツにスキップ
Gateway NE52214U Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE52214U Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure to power down and turn off the laptop before proceeding with this guide.
    • Flip over the laptop.
  2. Gateway NE52214U Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway NE52214U Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the tab to the left and hold the tab there.
    • While holding down the sliding tab, remove the battery from the device.
  3. Gateway NE52214U Motherboard Replacement, Upper Case: 手順 3、 2の画像 1 Gateway NE52214U Motherboard Replacement, Upper Case: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the battery, remove 15 7mm screws using the Phillip #1 Screwdriver.
  4. Gateway NE52214U Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip over the laptop and open it so the screen is facing you.
  5. Gateway NE52214U Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the upper case cover off of the device. Use a prying tool along the edges if necessary.
  6. Gateway NE52214U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the twelve 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  7. Gateway NE52214U Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Gateway NE52214U Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift and remove the motherboard off of device.
    • This will also remove the fan from the device but it will remain attached to the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Rodrigues
メンバー登録日: 10/23/18
495 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 315
