メインコンテンツにスキップ
Gateway NE52214U Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that your laptop is powered down and turned off.
    • Flip the laptop over so the backside is facing you.
    • Remove the three 7mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the compartment cover up.
  3. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kelsey Rodrigues
メンバー登録日: 10/23/18
495 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 199
