メインコンテンツにスキップ
Gateway NE52203u Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE52203u Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over onto its backside in order to access the battery.
  2. Gateway NE52203u Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway NE52203u Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery release latch and slide it over to the other side.
    • A small tool like a pen or screwdriver may be helpful in sliding the latch to release the battery.
  3. Gateway NE52203u Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the newly ejected battery from the device to completely remove it.
    • When reinserting the new battery, make sure the prongs on the battery are aligned with the corresponding holes on the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Ta
メンバー登録日: 03/20/15
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 484
