メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway MS2370 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MS2370 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway MS2370 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the plastic spudger and pull up the tabs on all four sides of the keyboard molding.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the keyboard molding out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic spudger again to pry the keyboard tabs from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly lift the keyboard from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully unplug the ribbon cable attached to the motherboard.
    • The ribbon cable is extremely delicate, handle with care
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift and remove the keyboard from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mathieu Bolduc-Clayton
メンバー登録日: 10/17/17
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,206
