メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway MS2285 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MS2285 RAM Replacement, Turn Laptop Over: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: 手順 2、 2の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock The Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: 手順 3、 2の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Release The Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: 手順 4、 2の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove The Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: 手順 5、 2の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unscrew Backplate: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the phillips head screwdriver to remove the five screws holding the back plate.
    • The screws are counter-clockwise threaded.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: 手順 6、 3の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: 手順 6、 3の画像 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Back Plate: 手順 6、 3の画像 3
    • Place fingers under back plate via the indentation and lift upwards to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: 手順 7、 3の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: 手順 7、 3の画像 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Upper RAM Module: 手順 7、 3の画像 3
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: 手順 8、 2の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Upper RAM Module: 手順 8、 2の画像 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    • Do not touch the gold connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: 手順 9、 3の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: 手順 9、 3の画像 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Unlock Lower RAM Module: 手順 9、 3の画像 3
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: 手順 10、 3の画像 1 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: 手順 10、 3の画像 2 Gateway MS2285 RAM Replacement, Remove Lower RAM Module: 手順 10、 3の画像 3
    • Like removing the upper module, grab the module and pull away in a straight direction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris mello
メンバー登録日: 10/22/14
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 2,916
