メインコンテンツにスキップ
Gateway MS2285 Battery Replacement
  1. Gateway MS2285 Battery Replacement, Turn Laptop Over: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: 手順 2、 2の画像 1 Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: 手順 3、 2の画像 1 Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: 手順 4、 2の画像 1 Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris mello
メンバー登録日: 10/22/14
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,400
