メインコンテンツにスキップ
Gateway MD2614u Internal Modem Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement, Internal Modem: 手順 4、 1の画像 1
    • The internal modem will be located towards the bottom right of the laptop (highlighted with a yellow square).
  5. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew both of the screws that are holding the modem in place.
  6. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully pry the modem as to not damage any of the surrounding components
  7. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using needle nose pliers, carefully detach the wire connecting the modem, by applying pressure to the black tabs away from the modem itself.
  8. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Success! You've removed the internal modem!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nelson
メンバー登録日: 03/11/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 4-2, Calloway Fall 2012 University of Maryland, Team 4-2, Calloway Fall 2012人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F12S4G2
1 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 398
