メインコンテンツにスキップ
Gateway MD2614u Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MD2614u Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the cover.
終わりに
This will allow you to have access to the parts of the laptop involved in the other repair guides.
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Toni Pipes
メンバー登録日: 10/05/10
333 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 3,576
