はじめに
You will use a screwdriver to remove the screws and lift off the back cover.
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Place the laptop so the back cover is facing up.
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the cover.
まとめ
This will allow you to have access to the parts of the laptop involved in the other repair guides.
Toni Pipes
メンバー登録日: 2010年10月05日
297 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 メンバー
7のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,263
