メインコンテンツにスキップ
Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
    • Hold the additional locking tab to the left while puling out the battery.
  2. Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
    • Remove the seven 6 mm screws with a Phillips #0 screwdriver
  3. Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
    • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
  4. Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the following screws holding the DVD/CD drive in place:
    • One 6 mm Phillips #0
  5. Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to push down on the metal latch preventing the drive from being pushed out.
    • While pressing down, push the metal latch out away from the laptop.
  6. Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Gateway MA7 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once the drive has been pried out, you can pull the CD drive out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tim Rose
メンバー登録日: 03/05/18
392 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 481
