メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Naughton
メンバー登録日: 04/07/14
705 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,850
