メインコンテンツにスキップ
Gateway M-2626u RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway M-2626u RAM  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u RAM  Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Gateway M-2626u RAM  Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  4. Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  5. Gateway M-2626u RAM  Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Remember to always remove or disconnect the battery!
    • Push outwards on the metal tab to unlock the RAM stick from its position.
  6. Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Gateway M-2626u RAM  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up and remove the RAM from the device.
    • Follow the same steps to remove the second RAM stick from your device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tanya Jain
メンバー登録日: 03/19/18
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 142
