メインコンテンツにスキップ
Gateway M-2626u CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway M-2626u CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 3、 2の画像 1 Gateway M-2626u CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the indicated 6mm screw holding the CD drive.
  4. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the screwdriver, push the release button for the CD drive.
  5. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the CD drive from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Femi
メンバー登録日: 04/06/18
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 161
