メインコンテンツにスキップ
Gateway M-2626u Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway M-2626u Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Armani Tayeh
メンバー登録日: 03/19/18
432 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 180
