メインコンテンツにスキップ
Gateway M-2626u Battery Replacement
  1. Gateway M-2626u  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway M-2626u  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway M-2626u  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tanya Jain
メンバー登録日: 03/19/18
317 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 223
